查看: 21163|回复: 50
联想ib250mh不开机
发表于 2019-3-22 13:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ib250mh开机没反应,先检测电源,这种电源比较特殊,只有12V供电,而且通电就有12V输出,风扇不转,短接绿线开机,风扇转,也有12V输出。开始怀疑电源坏了,换个新电源故障依旧,12V对地阻值还是正常,下面直接看图吧,看完就知道什么问题了。
电感对地短路
电感对地短路
南桥附近电容2端对地短路
BIOS第8脚也对地短路
USB数据线也对地短路
总结:SR2WC南桥损坏,最近这种新南桥坏的可多,南桥价格超贵。
发表于 2019-7-29 17:22:56 | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-22 16:45
一个新南桥120,还不带手工费用,修好最少也要200左右了。
那也比联想售后 换主板1600 不知道良心多少  他们赚的是黑心钱  维修师赚的是干净的财富。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-4-24 17:44:08 | 只看该作者 �
主板桥坏了都是换主板了  懒得修了
发表于 2019-4-18 18:43:28 | 只看该作者 �
台式主板价格低廉,桥贵,划不来啊
发表于 2019-4-3 12:10:46 | 只看该作者 �
现在修主板,问题太难都不想修了,太便宜点,换桥更没必要了
发表于 2019-3-27 10:40:49 | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-27 10:36
这么容易坏的桥换了也不敢保证用多久,还是不修的好了。
       桥容易坏,换叻不知道能用多久,就怕返修。。。。。。。
发表于 2019-3-23 14:32:30 | 只看该作者 �
换块主板也不用比换南桥好。换了万一不好呢
发表于 2019-3-23 14:22:20 | 只看该作者 �
新的南桥是挺容易坏的,我也碰到过。。。。
发表于 2019-3-22 17:16:56 | 只看该作者 �
这个板子可能有个待机12V用于转出系统3V5V和笔记本一样,你看看电源上有没有标示12V待机。南桥还不如收点废板拆,去买又不知道好坏,150可以买两张废板了
发表于 2019-3-22 14:00:58 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,经验老道,南桥坏叻,这种不是很贵,客户愿意出钱,就换南桥  。。。
一个新南桥120,还不带手工费用,修好最少也要200左右了。  详情 回复 发表于 2019-3-22 16:45
发表于 2019-3-22 16:45:10 | 只看该作者 �
那也比联想售后 换主板1600 不知道良心多少 他们赚的是黑心钱 维修师赚的是干净的财富。  详情 回复 发表于 2019-7-29 17:22
这么贵 ,伤不起。 客户么出多少钱的话,就么必要换叻。。  详情 回复 发表于 2019-3-23 10:33
发表于 2019-3-22 17:08:03 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,思路清晰。把情况跟用户说明后因该可以吧。
发表于 2019-3-22 19:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障绝对不会第一时间想换电源,第一时间看有没待机电,再看有没电路
电源通电风扇不转就有12V输了,也测了12V对地阻值正常,才换的电源。  详情 回复 发表于 2019-3-22 19:31
发表于 2019-3-22 19:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-22 20:19:04 | 只看该作者 �
这种桥确实比较贵啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-22 20:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是很正常吗?他有点类似笔记本的,一般像修这些一体机主板,跟台式机主板不触发的,都是第一时间量的待机有没,第二步直接测桥有没短路……
再遇到就知道了,光测12V对地阻值没用。  详情 回复 发表于 2019-3-23 08:36
发表于 2019-3-23 08:36:00 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-3-22 20:48
这不是很正常吗?他有点类似笔记本的,一般像修这些一体机主板,跟台式机主板不触发的,都是第一时间量的 ...
发表于 2019-3-23 08:51:41 | 只看该作者 �
桥太贵              收不上价                        ·
发表于 2019-3-23 09:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有呀,我先测待机有没有的,没有再测短路的,就桥再到12v{:mocs_1:}
发表于 2019-3-23 10:33:59 | 只看该作者 �
就是,现在的新主板的桥贵的,换下来伤不起 。。  详情 回复 发表于 2019-3-25 09:22
现在的新主板南桥特别脆弱,价格还贵的离谱,基本上坏了就报废。  详情 回复 发表于 2019-3-23 12:45
发表于 2019-3-23 12:45:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 13:29:17 | 只看该作者 �
桥坏了就直接换主板吧,修的意义不大
发表于 2019-3-23 13:58:58 | 只看该作者 �
南桥坏的比较多,主板客户愿意修吗》
价格有点高,还不如直接换主板。  详情 回复 发表于 2019-3-23 14:16
发表于 2019-3-23 14:16:15 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2019-3-23 13:58
南桥坏的比较多,主板客户愿意修吗》
价格有点高,还不如直接换主板。
发表于 2019-3-25 09:22:28 | 只看该作者 �
这么容易坏的桥换了也不敢保证用多久,还是不修的好了。  详情 回复 发表于 2019-3-27 10:36
