查看: 2510|回复: 2
为了手快下载图纸的10分,GA-78MLT S2 REV 1.1无复位维修,没什么技术含量高手飘过
发表于 2019-3-20 19:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板ID:GA-78LMT S2_REV 1.1,故障供电正常有时钟无复位,VDDA VIN正常,超频小八脚拆除
AMD无复位第一步就是查PWM_GD(路,喜欢走弯的!),由于没有只有点位没有图纸论谈下载一份,手快花了10大分(这板坏了修不好都不值10大分),现在来赚回来,高手飘过。
从图纸得知PWM_PWROD由Q309 Q310两个N沟芝麻控制,实测Q309 G级无控制电压。
追查Q309 G极cpu_pg_sb控制来源 来到南桥
南桥没有发出,南桥要发出这个信号,应该要先收到NB_PG,SB_PG,找到来源
直接测三极管Q63 G极,有1.2V,却没有拉低C极,坏,料板找个换上,跑码了来骗分了。
发表于 2019-3-20 21:15:33 | 只看该作者 �
从你发帖的语言就知道你是个老师傅了,学习了
发表于 2019-4-13 10:13:59 | 只看该作者 �
老司机了   ,  时序清晰的很                                ·
