查看: 3994|回复: 16
联想Y510P时开时不开机!
发表于 2019-3-20 16:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是NM-A032独显,加电有时候能开机,开机后有显示,有时候开机要掉电,大多数是不加电,不加电的时候测没有待机3 V 5V ,待机芯片是1225C,测待机芯片条件,没有开启电压EC_ON 测EC-on是EC的70脚发出来的,70脚阻值正常,换过EC,刷过BIOS也是一样。现在是没有思路了,求高手指点。。。
发表于 2019-3-20 16:47:11 | 只看该作者 �
不加电是电流有小小的跳变,感觉像是短路一样,然后测EC的复位脚14脚只有2.4V
发表于 2019-3-20 16:52:25 | 只看该作者 �
那就搞EC 的复位键鸭   ···············
发表于 2019-3-20 16:52:52 | 只看该作者 �
现在的机子越来越 操蛋               EC 和BIOS 导致触发问题一大堆
发表于 2019-3-20 17:20:56 | 只看该作者 �
测ec工作满足条件
发表于 2019-3-20 17:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷ECROM
发表于 2019-3-20 18:18:12 | 只看该作者 �
测量了ec条件就只有EC的复位脚14脚,不开机的时候是2.4V(开机的正常的时候是3.3V)EC 14脚只有链接一个3.3V上拉电阻,电阻的一端接的是+3VALW_R,正常。换了电阻也是一样的问题,现在直接没有思路,老壳是蒙的
发表于 2019-3-20 20:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机时断开连接的东西,慢慢排查,
发表于 2019-3-20 20:28:17 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2019-3-20 23:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和bios应该没关系,查查系统供电芯片的供电引脚
发表于 2019-3-20 23:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一看就是桥出了问题导致的
发表于 2019-3-21 09:54:11 | 只看该作者 �
这个信号你强制拉高会变低不。。。。
发表于 2019-3-21 10:10:02 | 只看该作者 �
我也是新手,没什么思路能帮到你的...
发表于 2019-3-21 10:29:12 | 只看该作者 �
新手表示把评论看一遍。积累下经验,以后可能会用到
发表于 2019-3-21 10:32:49 | 只看该作者 �
现在已经解决复位信号电压低的问题,是一个RE6电容漏电造成的,但是还是有时候能开机,时候不能开,现在开机频率要高一点
发表于 2019-3-22 09:24:20 | 只看该作者 �
已经解决!从一开始就走了弯路。因为这个板是同行接的,他给我就说了有时候能开机有时候不能开机,我一拿到板是就能开机,通电的时候测量是有待机3V 5V 后来才发现时序上是,开了机后才有3v 5v的。然后按着时序修发现插上电池开机的几率大很多。装上电池跟充电器发现大短路,按着然后查充电芯片,发现充电芯片发烫,换了充电芯片后故障解决
发表于 2019-3-22 10:29:38 | 只看该作者 �
一般隔离管都会击穿吧                                    大短路
