查看: 3201|回复: 19
[已解决]
三星300E5K 板号BA41-02501不上电
发表于 2019-3-19 15:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
用户送一台三星300E5K   不上电,接上可调电流待机高,撤机把电池取了,主板取出,在上可调,电流高,手摸3V 5V芯片 结果烫手,测量3V限行短路,把3V限行电容和3V 5V芯片取掉一样的短路,直接加电烧,用1A左右电流烧了一会没有发现什么问题,用2A电流烧,EC边上一个电容发烫,取掉电容测量,电源短路,换一个电容OK    装上所有正常
发表于 2019-3-20 05:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3/5v待机芯片取下来还能加电了?
发表于 2019-3-19 16:09:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
EC   周边    ····· 运气还真好   每天一个就够快餐钱了
发表于 2019-3-19 17:02:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恩,3v线行短,EC换的多,运气好啊
发表于 2019-3-19 17:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现实当中还是烧机大法灵验啊,楼主实在棒极了
发表于 2019-3-19 17:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                            秒杀 啊
发表于 2019-3-19 19:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法永远的修机经典
发表于 2019-3-19 20:33:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-19 19:27
烧机大法永远的修机经典
有时候短路电阻值接近0烧鸡也烧不出来的!
发表于 2019-3-20 10:34:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一个电容短路引起的故障。。。。。。
发表于 2019-3-20 10:41:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
烧鸡大法好,电容短路,问题解决。
发表于 2019-3-20 11:02:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-3-20 11:34:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术真高,分析透彻,值得学习。
发表于 2019-3-20 12:31:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不错
发表于 2019-3-20 18:42:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星机器一般大短和BIOS ,两者多。。。。。
发表于 2019-3-20 18:51:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容短路的机器一般都是送钱的
发表于 2019-3-20 20:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
也就是说   就是一条死鱼 你捡到了
发表于 2019-4-11 20:24:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能捡死鱼也是 一种实力 啊  。就怕那种本来 能显示 拆下不开机了 的  ,那才叫 要命。
发表于 2019-4-11 21:51:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
送钱的机器。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-20 18:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机有没有图纸,独显供电不出电压
发表于 2019-6-20 19:07:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种故障 就是捡漏 捡干鱼
