查看: 9300|回复: 7
最新实践UP1504S还可以用RT8120A代换
发表于 2019-3-18 12:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    修到一V星MS-7788 VTT供电烧了 MOS管击穿 控制芯片是UP1504S 找遍论坛只发现说可以用UP6103代换 无奈也是没找到
    无聊打开图纸看看 发现V星这个图纸标注蛮清楚的 反馈是0.6V 而且脚位和万能芯片RT8120脚位基本上一样 这样一来就好办了
上图可以看到 反馈是0.6V的
同样反馈是0.6V的是RT8120A与C 理论上都可以代换出正确电压
只需要把UP1603芯片3脚电阻去掉 直接接地就可以了
代换成功 电压正常
参与人数 3下载分 +8 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-18 12:52:59 | 只看该作者 �
这个经验好啊!RT8120A 好找多了,而且淘宝上也便宜,还有全新的!感谢楼主的无私奉献精神!
不用客气 我也是没办法找不到芯片 只能自己换着测试一下  详情 回复 发表于 2019-3-18 17:36
发表于 2019-3-18 17:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-18 20:34:50 | 只看该作者 �
RT8120A可以代换这个芯片的话修起来就快多了!谢谢分享!
发表于 2019-3-19 22:37:37 | 只看该作者 �
是不是替换后,需要把3脚电阻去掉,直接接地?还是直接替换就可以了?
需要把3脚直接接地 一坨锡的事...........  详情 回复 发表于 2019-3-20 08:52
发表于 2019-3-20 08:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-2 12:12:20 | 只看该作者 �
感谢楼主,经实验UP9301X也可以用楼主的方法改。毕竟淘宝里没UP9301X这个IC
发表于 2019-6-2 14:31:32 | 只看该作者 �
我觉得这种分享经验的做法才是精华帖!!!谢谢楼主的分享!!
