查看: 5384|回复: 9
RTD270CLW-R20.1有时触发有时不触发,通病
发表于 2019-3-18 08:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有时候能触发亮屏正常,只要一直开着不关就没问题,等一会关闭之后就又开不开了,反复好多次,有时候可以开机有时就没反应,以为是芯片虚焊,风枪加热,竟然好了,但是第二天又不能开机了,最后进论坛找到通病,解决问题,就是更换电感旁边的两个16v  229uf的电容,其实电容外观很好。
发表于 2019-3-18 09:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢大佬的分享....................
发表于 2019-3-18 09:12:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能开的时候电压是个什么情况?
发表于 2019-3-18 09:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是换那两个小点的,看你是换的大的。
同意你的看法,不知楼主为何换大的呢.  发表于 2019-3-18 10:38
发表于 2019-3-18 09:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,通病来的,换电感旁边那两个小的
发表于 2019-3-18 10:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板 二线的显示器用的比较多 程序坏的也很多
发表于 2019-3-19 12:15:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢楼主的分享,有需要再来下一个谢
发表于 2019-3-28 18:15:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是个经验贴 留下个记号
发表于 2019-3-29 09:35:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢分享   平时我都是换板子的  下回试试
