查看: 894|回复: 1
[维修求助]
苹果7暴摔后供电部分有问题
发表于 2019-3-14 01:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕直接干碎摔没了,换了个屏幕指纹总跳,以为是摔的,但没有经验的我很勇敢的认为就是玻璃渣进去导致一跳一跳的,悲剧来了,新屏幕拿下来的时候没注意指纹传输排线直接拉断,又买了个屏幕,再说一下,中框是弯的,我这人有强迫症,买了个中框自己动手换,我操,一换不要紧,电耗没了一直重启,连系统界面都进不去,一直苹果LOGO,我以为是我拆尾插的时候拉断了,又买了个尾插,换上,装上屏幕又是没反应,我又给摔了几下,心想就插电放着吧,没想到过一会居然开机了,恢复系统,都正常,指纹也能用了,今天发现玩了一会游戏后壳有点发热的时候自动关机了,几次都是这样,再摔几下,发现关机充电的时候时断时续有充电表示,按键开机屏幕转圈,不一会就这样,好像是主板的某个供电的零件让我摔坏或是摔开焊了,请大神和各位大师指导一下
发表于 2019-3-14 09:59:40 | 只看该作者 �
先看看u2
