查看: 2654|回复: 11
[MACBOOK]
A1466暗屏
发表于 2019-3-13 15:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:00165
故障:进液,暗屏
拆机,进液位置全在LED升压电路这一块
处理后,更换升压二极管,电容。故障依旧
接着查定义
U7701 D3 D4脚位  SDA,SCLK  3.3
             C4    3.3     D1   C1    5V
             A4  pwm  2.4V   A3  en  2.8V
             均正常。于是订芯片LP8550
几天过去了  芯片到了换上去。故障一个样
接下来又是换屏,又是把腐蚀点上锡,
没找到故障点  都是无用功啊
又一天过去了
从头出发,进液造成的故障最后一般还是断线引起
的可能性较大 ,我就接着找。
最后终于发现敌情,也是偶然性的
在断开D7701后,测试靠近屏接口的点对地值无穷大
,在点位发现此点直联升压芯片A5脚  做反馈
在废板做了比较,此地对地值起码400左右
这个点在板子除升压芯片外就没有引脚点
于是  漆包线头去漆,风枪对着芯片吹,线慢慢升进去
飞好后,上机
参与人数 3下载分 +11 +11 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
飞鸟二 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-13 15:45:21 | 只看该作者 �
进水的机子有时候有个好处 就是故障点比较明确
发表于 2019-3-13 17:02:38 | 只看该作者 �
进水机要么很好修,要么修死都都不好!
发表于 2019-3-13 21:30:16 | 只看该作者 �
进水的机子几乎都可以修好,除非很严重,掉了一大片的那种
发表于 2019-3-13 22:33:05 | 只看该作者 �
这手法高
发表于 2019-3-13 23:52:41 | 只看该作者 �
苹果的暗屏说实话还是比较好修的
发表于 2019-3-14 00:24:37 | 只看该作者 �
进水的就是断线的多。  仔细观察然后在慢慢对照
发表于 2019-3-14 07:50:01 | 只看该作者 �
这飞线技术了得啊
发表于 2019-3-14 21:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修的思路清晰技术到位学习了
发表于 2019-3-14 21:39:05 | 只看该作者 �
不错 焊工也不错啊
发表于 2019-3-16 12:10:07 | 只看该作者 �
谢谢夸奖
发表于 2019-3-21 10:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过孔断线 升压芯片的反馈 这是通病 一般进水的先要检查有没有断线
