查看: 3812|回复: 18
[原 厂]
A1708 板号820-00480-A 淘宝买的工厂BIOS
发表于 2019-3-12 15:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝30块钱买的工厂BIOS 开机快
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
820-00840-A.zip
5.14 MB, 下载次数: 219, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 22:11:56 | 只看该作者 �
能开机,但是开机慢,要等几十秒
是的,bios开机很慢  详情 回复 发表于 2020-4-5 21:11
发表于 2019-3-12 17:31:10 | 只看该作者 �
最好把亮机图放上来就好了,先收藏了,有需要了再下
发表于 2019-3-13 11:53:25 | 只看该作者 �
苹果BIOS坏得少吧!。。。。。。。
苹果的BIOS确实坏的很少 尤其是新款 主要是用来解密的  详情 回复 发表于 2019-3-13 11:57
发表于 2019-3-13 11:57:27 | 只看该作者 �
382270805 发表于 2019-3-13 11:53
苹果BIOS坏得少吧!。。。。。。。
发表于 2019-3-13 12:50:32 | 只看该作者 �
是820-00840-A,不是00480,怪不得搜索不到。
发表于 2019-4-13 15:17:38 | 只看该作者 �
我试了,刷了不行,不确定BIOS是不是好的。机器 本来是亮机的
我是解密买的工厂BIOS 是可以开机的  详情 回复 发表于 2019-5-3 13:59
发表于 2019-5-3 13:59:51 | 只看该作者 �
我是解密买的工厂BIOS 是可以开机的
发表于 2019-12-1 18:12:19 | 只看该作者 �
我的这台机开机有密码, 刷了开机快,有显示, 感谢。。。。。。。
发表于 2019-12-25 13:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 13:21:02 | 只看该作者 �
先下载收藏了,谢谢楼主有心了。
发表于 2020-3-9 11:11:38 | 只看该作者 �
好用不 谁刷过这个不
发表于 2020-4-5 21:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gugu10 发表于 2019-05-20 22:11
能开机,但是开机慢,要等几十秒
是的,bios开机很慢
发表于 2020-12-25 13:26:56 | 只看该作者 �
亲测 这个bios开机巨慢 进苹果系统 5国重启 进win正常  换了另一个兄弟bios才好的
发表于 2021-7-14 18:51:34 | 只看该作者 �
可以亮,但亮机慢
发表于 2023-3-13 12:38:05 | 只看该作者 �
刷了 苹果系统有PIN
发表于 2023-3-13 12:50:27 | 只看该作者 �
刷了别人的没有问题   这个BIOS  不但是初始化的  而且有ID
别人刷了 最多开机慢你居然来个有ID 你确定你刷的我这个BIOSS?  详情 回复 发表于 2023-3-26 17:46
发表于 2023-3-13 12:50:59 | 只看该作者 �
害人不浅啊    不要下
发表于 2023-3-26 17:46:13 | 只看该作者 �
