查看: 10003|回复: 28
[维修资料]
苹果维修经验7-X 大家有好的经验可以一起发上来
发表于 2019-3-11 22:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1     苹果8 开机小电流(40-50MA)不动, 更换时钟OK!
(2)苹果7P通病  扩音 不好用 加电不开机 定白苹果 大音频问题  加焊不行 直接重装或更换!
(3)苹果手机按下电源键发烫,一般为电源负载短路,根据发烫位置,寻找可能短路电路,可测其路电容 不要优选考虑电源!
(4)苹果7无基带  拆掉 基带电源 让98接地 测量c5604有无接地,如果接地,更换大小中频 ,最后更换基带电源!
(5)苹果7免提灰色,优选考虑大音频U3101,拆下 ,测量下面阻值 都正常的情况下最好把最右边的一排飞上线 ,换音频装上 OK!(飞线是为了没有返修)
(6)苹果7开机后花屏或者闪屏,这种故障我们优选考虑显示-5.7伏和GPU或CPU供电电感上! 显示-5.7伏有问题 触摸也是有问题的,如果触摸没问题就考虑GPU或者CPU供电电感!最好都换,问题解决!
(7)苹果7开机重启,优选考虑基带电源,去下让98角接地,一般问题解决!
(8)苹果X 刷机可以过  激活页面重启,重新贴合后OK!仅供参考!
(9)苹果X 铃声时有时无, 拆机 按住主板 铃声正常,分层发现中框有掉点现象,换中框,贴合后 OK!
(10)苹果7P 无指纹 反复重启 有时不进系统 ,测指纹座 3.0V有电容短路 扣掉OK!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
Pis剑圣 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-22 16:34:38 | 只看该作者 �
谢谢分享{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-14 11:10:41 | 只看该作者 �
给你个赞,牛逼的大神,给你个赞,牛逼的大神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-6 11:41:37 | 只看该作者 �
这个不错 支持一下 以备不时之需
发表于 2019-4-2 09:39:03 | 只看该作者 �
非常感谢加分,学习了,国产机的维修经验也可以分享一下就好了。
发表于 2019-3-27 12:15:08 | 只看该作者 �
#在这里快速灰常好,多多分享,共同学习{:mocs_32:}回复#
发表于 2019-3-26 12:28:38 | 只看该作者 �
无私奉献,好人有好报 收藏了
发表于 2019-3-23 14:21:22 | 只看该作者 �
iPhone7,摔了一下。黑屏充电无反应。拿去维修,师傅说是摔坏了硬盘,请问有办法找回里面的资料吗,我没有备份
发表于 2019-3-23 09:17:15 | 只看该作者 �
什么都看不到啊。。。。
发表于 2019-3-21 01:15:32 | 只看该作者 �
多多支持谢谢分享共同学习,谢谢大神
发表于 2019-3-14 11:58:45 | 只看该作者 �
我为什么,看不到帖子的内容啊123456
发表于 2019-3-11 22:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 22:51:57 | 只看该作者 �
看来你修到的手机不少,安卓的也发点呗
发表于 2019-3-11 23:24:46 | 只看该作者 �
非常好
发表于 2019-3-12 02:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏备用,很实用适合我这些新手少走点弯路
发表于 2019-3-12 09:14:08 | 只看该作者 �
给你个赞,牛逼的大神
发表于 2019-3-12 10:15:36 | 只看该作者 �
1     苹果8 开机小电流(40-50MA)不动, 更换时钟OK! (2)苹果7P通病  扩音 不好用 加电不开机 定白苹果 大音频问题  加焊不行 直接重装或更换! (3)苹果手机按下电源键发烫,一般为电源负载短路,根据发烫位置,寻找可能短路电路,可测其路电容 不要优选考虑电源! (4)苹果7无基带  拆掉 基带电源 让98接地 测量c5604有无接地,如果接地,更换大小中频 ,最后更换基带电源! (5)苹果7免提灰色,优选考虑大音频U3101,拆下 ,测量下面阻值 都正常的情况下最好把最右边的一排飞上线 ,换音频装上 OK!(飞线是为了没有返修) (6)苹果7开机后花屏或者闪屏,这种故障我们优选考虑显示-5.7伏和GPU或CPU供电电感上! 显示-5.7伏有问题 触摸也是有问题的,如果触摸没问题就考虑GPU或者CPU供电电感!最好都换,问题解决! (7)苹果7开机重启,优选考虑基带电源,去下让98角接地,一般问题解决! (8)苹果X 刷机可以过  激活页面重启,重新贴合后OK!仅供参考! (9)苹果X 铃声时有时无, 拆机 按住主板 铃声正常,分层发现中框有掉点现象,换中框,贴合后 OK! (10)苹果7P 无指纹 反复重启 有时不进系统 ,测指纹座 3.0V有电容短路 扣掉OK!
发表于 2019-3-12 10:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以
发表于 2019-3-23 11:45:12 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,,先收藏了备用。。。
发表于 2019-4-6 16:01:24 | 只看该作者 �
