ZXCVWtest
查看: 6031|回复: 24
[笔记本电脑]
SONY PCG-71212T罕见花屏修复
发表于 2019-3-10 09:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-71212T的机器 版号:MBX-224,到手故障是竖条花屏,如图
。换测试屏测试也是一样结果。检查各大电压、加焊显卡等基本工作都无果,维修工作开始陷入瓶颈,开图查图纸的过程发现一个信息 ,会不会跟这有关?抱着试试看的态度,重新拨动下开关奇迹出现了,显示完全正常,原来问题是屏设置开关不良引起,为了安全起见 采用飞线的办法一劳永逸,如图
维修工作结束!
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hkx123 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄盛伟 + 2 + 2 牛
发表于 2019-3-10 09:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修高手,学习了
发表于 2019-3-10 10:00:25 | 只看该作者 �
呵呵,这个确实是遇到挺多次了。
发表于 2019-3-10 10:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个维修确实很罕见没有edid的奇葩机子
发表于 2019-3-10 10:19:47 | 只看该作者 �
维修高手,学习了...............
发表于 2019-3-10 10:24:03 | 只看该作者 �
SONY 最喜欢 这种开关设计
发表于 2019-3-10 10:58:32 | 只看该作者 �
MBX-224 有这个情况
发表于 2019-3-10 11:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈高手
发表于 2019-3-10 18:00:28 | 只看该作者 �
呵呵,这个确实是遇到挺多次
发表于 2019-3-10 18:27:00 | 只看该作者 �
好久没修到这个捡钱的机器了,我记得以前是屏显示不完整或不显示
发表于 2019-3-10 18:51:28 | 只看该作者 �
sony的就是变态 带屏幕小开关的
发表于 2019-3-10 20:35:42 | 只看该作者 �
呵呵,这个确实是遇到挺多次了。......
发表于 2019-3-10 21:17:56 | 只看该作者 �
又学得一招下次碰到试试看。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-10 22:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关问题比较多
发表于 2019-3-10 23:01:17 | 只看该作者 �
恭喜楼主遇到这种情况的机器,我学到了以后会注意
发表于 2019-3-11 05:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊!
发表于 2019-3-11 10:59:45 | 只看该作者 �
初学者,过来围观,长知识了!
发表于 2019-3-11 11:48:14 | 只看该作者 �
很早之前碰到过类似的问题
发表于 2019-3-12 11:03:28 | 只看该作者 �
跳线引起的开机花屏,跳线引起的故障现在
发表于 2019-3-13 18:23:31 | 只看该作者 �
不错,我上个月也是修到一台外接正常,内屏黑屏,也是这个开关问题
