查看: 8556|回复: 30
金河田角斗士400电脑电源问题!实在没办法了,求助论坛大神帮忙!
发表于 2019-3-6 09:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源第一次拆的时候因为掉了一颗螺丝进去,砰的一声就不行了,自己拆开了发现里面保险丝烧了,自己换了一个同型号的保险丝上去,但是之前不知道是慢断的保险丝还是快断的保险丝,所以随便换了一个快断的保险丝上去,保险丝的型号是F5L250V,换上后插上电源,立即又烧了,又拆开来,发现里面MF725D9的热敏电阻上面有裂纹,还有一个就是里面有个型号XY6112 P1606G这个在一排总共有3个,当中有一个我打到蜂鸣器档测量,有一个一开始接触马上就响,但是等一下就立马不响了,其余的都好的。大神们帮忙看一下是什么问题,
发表于 2019-3-6 10:16:00 | 只看该作者 �
情况都在图片上标注了,请大神帮忙!
条纹电容是48uf  详情 回复 发表于 2019-3-6 10:19
发表于 2019-3-6 10:19:50 | 只看该作者 �
奔跑の石头 发表于 2019-3-6 10:16
情况都在图片上标注了,请大神帮忙!
条纹电容是48uf
发表于 2019-3-6 10:21:45 | 只看该作者 �
拆下测量一下。用表测量一下阻值。
发表于 2019-3-6 10:22:08 | 只看该作者 �
后面有短路吧
发表于 2019-3-6 10:32:04 | 只看该作者 �
你这烧得多噢。
保险炸了,有短路才会炸,你再上一个加电,只会越烧越多。
看图,你炸了电源管理IC,电感
说不定功率管都有坏的。
电源管理IC是哪个?电感是哪个?  详情 回复 发表于 2019-3-6 10:40
发表于 2019-3-6 10:40:11 | 只看该作者 �
功率管一接上蜂鸣器会响,但是2秒钟后又断了,必须要换一下正负极然后又响2秒钟,个人感觉功率管应该是好的
发表于 2019-3-6 10:40:52 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2019-3-6 10:32
你这烧得多噢。
电源管理IC是哪个?电感是哪个?
发表于 2019-3-6 12:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源修起来累元件
太挤了
的确是的  详情 回复 发表于 2019-3-6 13:20
发表于 2019-3-6 13:20:18 | 只看该作者 �
jookkye 发表于 2019-3-6 12:57
电源修起来累元件
太挤了
的确是的
发表于 2019-3-6 20:18:40 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2019-3-6 20:31:36 | 只看该作者 �
把那个黑色的压敏拆下来量下,这个应该无穷大,我以前遇到过
要无穷大才行,有阻值的都不对,你可以量下 好的多少欧  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:04
那个我量了,1千欧  发表于 2019-3-9 19:30
发表于 2019-3-8 19:42:01 | 只看该作者 �
辅助电源的驱动模块,估计坏了
拆了他,再测相关参数。
发表于 2019-3-9 09:16:38 | 只看该作者 �
初级短路,与次级输出端芯片无关。
发表于 2019-3-9 17:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果坏了的话,我换了保险丝应该不会烧的吧?还是说坏了引起了短路?所以烧了?
发表于 2019-3-10 18:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-10 21:08:13 | 只看该作者 �
有短路,可以肯定有元件烧坏了。电源初级元件不多,一个一个排查。直到电源接线端口电阻非0,通常几百K。
发表于 2019-3-10 22:31:06 | 只看该作者 �
黑色的一定是热敏电阻,5D9===表示在25度室温的标准环境下,电阻阻值约==5欧姆的,内部材料圆形,9mm直径大(做成成品后,直径约11mm),MF72===所达到的技术参数
注意烧黑的那块地方(辅助电源IC那里),XY6112才是正确的型号标示,P1606G===生产周期,1606表示这个IC是2016年第6周生产的,
绿色的电容不应该是低阻值,单独测量时应该是无穷大,常见的有473J或者223J标示的,J===正负5%的误差
要检查那2个13007有没有坏(高压端),那3 个一排的管子全是低压整流管(低压端,掌管5V,12V,3.3V输出的,不一定就损坏了),
你这电源重点要检查高压端,
热敏电阻常见的使用颜色有2种===黑色,绿色
压敏电阻最常见的是蓝色(各种彩电,电脑开关电源,电动车充电器,手机充电器,机顶盒),少见的是橘黄色(机顶盒上也用过)
发表于 2019-3-10 23:00:18 | 只看该作者 �
这电源就是低功率的货,能稳定的带150W负载就不错了,练练手用来总结维修经验还是可以的。
发表于 2019-3-10 23:05:33 | 只看该作者 �
楼主这种低功率的电源维修真的不够耽误工夫的,找几个好点的电源修修
