查看: 4385|回复: 24
[笔记本电脑]
神舟炫龙炎魔大短路求助
发表于 2019-3-4 18:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:炫龙炎魔 T1-540S1N青春版
板号:NTSN1531   VER:4.0    MBPNTSN158-1340
故障:主板保护隔离公共点大短路  000;没有图纸,Q51 Q41两个并联的管子击穿,但是不短路。
检测:烧鸡没有发热的电容等原件,显卡供电管子全拆掉了,电感也没有短路,排除上管有短路。
怀疑板层有短路,但是没有找到有痕迹的地方,也看到论坛有说这主板板层好出问题,求指点。
发表于 2019-3-5 12:14:03 | 只看该作者 �
技术不错分析的这么透彻,厉害,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤独=真理 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2019-3-4 18:55:27 | 只看该作者 �
没烧糊的不是板层
小电容 认真观察有裂痕的,确实观察不到就拆这些电容
我也是挨个查看了,没发现有异常的,难道真要把电容全部撸下来  详情 回复 发表于 2019-3-5 11:59
发表于 2019-3-4 18:59:48 | 只看该作者 �
你把电压慢慢加一点,我记得上次7V才摸到发烫,就是一个小电容,这个本子就是操蛋
谢谢回复,我把电压的更高,也是没发现热的  详情 回复 发表于 2019-3-5 11:58
发表于 2019-3-4 21:07:27 | 只看该作者 �
今天才修台一样的。 显卡2mos管烧。 你的应该是mos管下面板层短路
发表于 2019-3-4 22:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你把显卡供电上管附近的电容全拆  还有控制风扇芯片旁边的那一排   上次有块 也没烧出来 在通电的情况下挨个拆的{:mocs_1:} 希望帮到你
发表于 2019-3-5 11:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-5 11:59:40 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-3-4 18:55
没烧糊的不是板层
不用撸下来,风枪吹推一边  详情 回复 发表于 2019-3-5 12:52
发表于 2019-3-5 12:06:27 | 只看该作者 �
估计板层不行了
发表于 2019-3-5 12:52:39 | 只看该作者 �
不用撸下来,风枪吹推一边
发表于 2019-3-5 13:47:15 | 只看该作者 �
烧机试试吧,修不好换主板。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-5 15:42:35 | 只看该作者 �
仔细观察有没有小电容有没有发黑或者裂纹,不行看哪个不对劲就拆
发表于 2019-3-5 23:38:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-6 12:04:55 | 只看该作者 �
也有可能是钽电容,遇到过一次钽电容坏的导致大短路也是烧不出来一个个拆出来的
发表于 2019-3-6 12:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加到9v试试
发表于 2019-3-6 14:26:32 | 只看该作者 �
是不是烧鸡的地方不对
发表于 2019-3-6 15:55:21 | 只看该作者 �
来学习,观望。希望可以提升技能
发表于 2019-3-6 16:06:14 | 只看该作者 �
用烧机大发不就搞定聊,大短路时最好修订额
发表于 2019-3-6 16:07:40 | 只看该作者 �
大短路的 直接烧啊 怕什么啊
发表于 2019-3-6 16:26:26 | 只看该作者 �
你把电压慢慢加一点 电流加大......
