查看: 5271|回复: 3
从报废硬盘拆个加磁器
发表于 2019-3-4 13:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报废硬盘一般都是卖破烂。
这里面有个神器,永磁体,磁力超级强。
可以给螺丝刀加磁。
并口串口都拆过
并口的,拆出来的永磁体体积比较大。
拆出来2个永磁体。都可以做加磁器。
对称轴为界,一边为N极,一边为S极。
可以任选一极加磁,螺丝刀在上面磨几下就OK了。
还可以退磁。在N极加过磁,不想有磁力的话,
在S极磨几下就消磁了。很方便。
淘宝这种加磁器,用过,效果不好。
比起硬盘里面拆的这个,弱爆
这个拆出来的,加上磁螺丝刀可以轻松吸起1元硬币。
做了个gif小视频,看下效果
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ER2039 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-3-24 13:24:51 | 只看该作者 �
从10k或15k企业盘里拆出来的磁力更猛。
发表于 2019-3-4 15:38:35 | 只看该作者 �
老三星并口盘里面的加磁器 ,个头比较大,磁力足。
发表于 2019-3-6 16:30:50 | 只看该作者 �
这个很实用哟
