查看: 1273|回复: 12
关于卖B470芯片的谁有好卖家。。求介绍一个。。我买了3-4家装上去还是短路。。
发表于 2019-3-4 11:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于卖B470芯片的谁有好卖家。。求介绍一个。。我买了3-4家装上去还是短路。我买了差不多200多快钱的芯片都是很容易烧3
发表于 2019-3-4 11:56:12 | 只看该作者 �
你说的是联想B470的铁壳MOS管吗?
发表于 2019-3-4 12:25:45 | 只看该作者 �
你的电路有别的坏件没有检测出来或者测量错误
发表于 2019-3-4 13:00:06 | 只看该作者 �
质量还行吧 焊接考人
上管可以改为小MOS管来用
主要5911 还有6131.。。。。铁壳我都是拿的料机的可以用的  详情 回复 发表于 2019-3-4 16:06
发表于 2019-3-4 16:06:43 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-3-4 13:00
质量还行吧 焊接考人
上管可以改为小MOS管来用
主要5911
发表于 2019-3-4 16:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这运气
发表于 2019-3-4 18:07:20 | 只看该作者 �
一定要记得看看CPU
发表于 2019-3-4 18:22:11 | 只看该作者 �
没有遇到过 这种情况吧  是不是没 焊接好哦
发表于 2019-3-4 18:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用定,我拿个普通管改都可以。还有黑八脚特爱坏
发表于 2019-3-4 20:32:08 | 只看该作者 �
这个一般我都是驱动芯片 和MOS管一起换  MOS管改普通的小MOS管 基本就解决了
发表于 2019-3-4 21:38:00 | 只看该作者 �
买过很多 都还好 建议注意焊接 芯片下部有焊点 主要要焊接稳妥
发表于 2019-3-4 23:21:31 | 只看该作者 �
改改
头像被屏蔽
13#
发表于 2019-3-6 19:59:36 | 只看该作者 �
这联想的铁壳管是比较难焊,但撑握技还是不难的
