查看: 7618|回复: 11
华硕H81M-K主板开机一下就断电
发表于 2019-3-3 22:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题板,开机断电很快断电,所以先找到测量点,测开机的瞬间电压,内存,桥,CPU,时钟都正常
。瞬间断电但可以重开,可以断电不是短路保护,那就是缺电压或者信号,主电压正常,那可能是CPU供电主芯片周边,先加焊再说
再上电
跑码收工,上机煲机。{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-3 22:22:41 | 只看该作者 �
主板供电缩成鬼了,真省~~
    符合华硕一贯尿性
发表于 2019-3-3 22:28:36 | 只看该作者 �
这思维跳动也太大了吧,断电重启 一般缺电压或关键信号,下一步怎么直接加焊主供电芯片了,电压正常,时钟正常,下一步不是查找PG信号吗?电源PG和VRMPG 你这是胸有成竹还是蒙的?
发表于 2019-3-4 05:26:45 | 只看该作者 �
这种维修方法一个月后还会返回来的
发表于 2019-3-4 07:57:24 | 只看该作者 �
这个维修有点狠啊,都不需测量了
发表于 2019-3-4 09:07:04 | 只看该作者 �
流弊,这是猜的还是老师傅有经验啊
发表于 2019-3-4 16:22:13 | 只看该作者 �
不错,跟楼主学习了,以后碰到可以用到!!!
发表于 2019-3-7 19:50:27 | 只看该作者 �
这问题不是先测一下旁边的三极管嘛
发表于 2019-3-7 21:25:09 | 只看该作者 �
以后也可以发帖了,某某主板不稳定,加焊电源管理芯片,正常。
发表于 2019-3-12 02:56:05 | 只看该作者 �
这是什么诊断卡  可以插主板USB上的?
发表于 2019-3-12 15:36:20 | 只看该作者 �
qq185723794 发表于 2019-3-12 02:56
这是什么诊断卡  可以插主板USB上的?
不可以
发表于 2019-3-12 15:49:10 | 只看该作者 �
还是测测放心
