查看: 6547|回复: 2
联想一体机B545开机出现power-saving 一例
发表于 2019-3-2 15:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B545  板号LA-8501P QLA13 QLA15 rev1.0 ,开机显示power-saving 倒计时10秒后关机(论坛上五花八门的解决方法,有刷BIOS的,有说拆显卡边上短路电容的),拆机测试集显电压没有出来,仔细检查发现主板背面U43明显烧糊(可能是通病,大家发现这种故障可以先拆板看下主板背面这个管子是不是损坏),查电路这个是+12v转+12vs的电压,这个电压给硬盘供电,也给集显电路提供电压,产生1.8V的电路,此管是个N沟道的场管,电流比较大,更换即可,注意电流要满足。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-3 11:30:39 | 只看该作者 �
很好  学习了
发表于 2019-3-30 14:37:08 | 只看该作者 �
楼主你确定AO4435是N沟道?
