查看: 3427|回复: 3
[维修求助]
苹果6s PLUS WIFI 不能用维修案例
发表于 2019-2-28 04:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个苹果6s P 客户说无线网用不了。
拿来手机发现wifi灰色,打不开,有时重启不进系统?
拆机,把主板拆下,取下wifi模块,发现有几个点掉了,补完点后,值锡,装上wifi模块。
开机发现wifi可以用了,但是问题来了,感觉手机特别烫,尤其wifi模块非常烫,没一会手机就提示温度过高
一般wifi发烫都是wifi5g模块问题,然后再次取下主板用刀片刮开wifi模块里的5g模块
刮掉之后开机测试
发现手机已经不烫了,测试了一会,也没有提示温度过高,维修到此结束。
发表于 2019-2-28 12:37:00 | 只看该作者 �
刮开后是怎么处理的
发表于 2019-2-28 13:08:44 | 只看该作者 �
wuzhbing 发表于 2019-2-28 12:37
刮开后是怎么处理的
用烙铁把里面的5g芯片烫掉
发表于 2019-2-28 14:39:41 | 只看该作者 �
思路可以,都已经换过了,直接再换一个来得快,而且客户还能用5G.
