查看: 2868|回复: 7
优派显示器故障
发表于 2009-7-4 13:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一优派CRT显示器不开机具体型号不清楚,显示器上面有三只鸟的标志. 打开后一个二极管坏,行管损坏,更换二极管和行管后,上电试高压包打火,断电后查二极管和行管再次损坏,换高压包和行管后能亮机,图像水平位置太宽,调节水平位置的菜单可以正常缩放,可显示器却还是不能调节
发表于 2009-7-4 13:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
TIP122?坏了没?
发表于 2009-7-4 21:23:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
TIP122是什么东西,我不懂
发表于 2009-7-5 03:01:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
TIP122是行幅管.这种情况先要检查阻尼管和行幅管是否有问题.
发表于 2009-7-6 12:10:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦,那个管都换过了,也没用,一切都正常,就是画面水平太宽了,调不过来
发表于 2009-7-6 15:45:34 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
行幅电路还有问题。仔细检查下
发表于 2009-7-10 14:36:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
行幅电路还有问题。仔细检查下
发表于 2009-7-10 20:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DDD的下管击穿了
