ZXCVWtest
查看: 2086|回复: 13
[显卡维修]
只报错一位的MATS结果,请帮忙确定一下是哪颗
发表于 2009-7-4 13:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7300GT CF黄金版128M的显卡,用月饼发的mats7测了一下结果只是第一排有情况
  FBA(31:0) 0   16857216  0
下面全是0
failing bits:
A31 A31 A31 A31
如图标的显存是上排左到右为U3U4U5U6,右边上到下是U7,U8,U12U13,帮忙看看是哪片显存的问题
发表于 2009-7-4 13:20:17 | 只看该作者 �
可能是,蕊片问题吧,  拿去加焊一下,
发表于 2009-7-4 13:25:24 | 只看该作者 �
加焊一下显存,不行的话再加GPU
发表于 2009-7-4 13:26:04 | 只看该作者 �
第一个显存坏了
发表于 2009-7-4 13:26:35 | 只看该作者 �
就是U13那个了
发表于 2009-7-4 15:12:00 | 只看该作者 �
修好了,是U8坏了,其实也不能算是U8坏,是U8的一个引脚在之前补焊的时候连锡了,当时放在放大灯下没细看,到论坛里的显卡群,有位高手一看就知道是U8的问题,真是服了,不过就是不知道他咱看出来的,
发表于 2009-7-4 16:32:16 | 只看该作者 �
嘻嘻..修好了吧?请我吃饭就行了...
发表于 2009-7-4 18:26:10 | 只看该作者 �
好说,你过来我请你,不过酒过三巡之后你得教我为什么是U8啊,我手上坏显卡还有一大堆
发表于 2009-7-6 10:11:18 | 只看该作者 �
你要确定这种方案是哪种,要先搞清楚有几个通道,然后定位显存颗粒,还是外围的电路故障
发表于 2009-7-7 00:20:28 | 只看该作者 �
这个卡的A31是U8啊~~我怎么感觉应该是U7呢?
发表于 2009-7-7 08:49:54 | 只看该作者 �
10# 三公子
我个人认为不是U7就是U8,关键要看电路版的设计,不是百分百绝对的,有些杂片就是和虽人不一样!!
发表于 2009-7-8 13:38:28 | 只看该作者 �
呵呵...
是U7
发表于 2009-7-12 10:13:13 | 只看该作者 �
U7报错,这种故障绝对不是显存问题,加焊GPU右上角就好了
发表于 2009-7-12 10:23:12 | 只看该作者 �
一个报错应该是GPU的问题吧
