查看: 4870|回复: 28
技嘉B85M-D3V BIOS出错
发表于 2019-2-25 15:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D3V BIOS出错,重刷过了,也换过BIOS芯片了,还是一样。有碰到过的吗
发表于 2019-2-27 11:37:42 | 只看该作者 �
已经解决,后面断线了
什么线断了? 什么信号 ?  详情 回复 发表于 2019-2-27 17:23
发表于 2019-2-25 17:18:41 | 只看该作者 �
我会很乖滴 发表于 2019-2-25 16:55
把B-BIOS拆掉,再刷M-BIOS试试
BIOS是好的,把好的机器拆过来也一样
发表于 2019-2-25 16:55:47 | 只看该作者 �
BIOS是好的,把好的机器拆过来也一样  详情 回复 发表于 2019-2-25 17:18
发表于 2019-2-26 20:48:23 | 只看该作者 �
我的这个也有问题
发表于 2019-2-27 11:38:27 | 只看该作者 �
已经解决,后面断线了
发表于 2019-2-27 13:33:49 | 只看该作者 �
没有技嘉GA-HI6M-S1的电路图啊
什么版号,有2.1的  详情 回复 发表于 2019-2-27 15:01
什么版号,有2.1的话  详情 回复 发表于 2019-2-27 15:01
发表于 2019-2-27 15:01:40 | 只看该作者 �
胡伟111 发表于 2019-2-27 13:33
没有技嘉GA-HI6M-S1的电路图啊
什么版号,有2.1的话
发表于 2019-2-27 15:01:59 | 只看该作者 �
没有技嘉GA-HI6M-S1的电路图啊
什么版号,有2.1的
发表于 2019-2-27 15:56:24 | 只看该作者 �
有啊,他会自动恢复的,等一下就好!!
发表于 2019-2-27 17:23:52 | 只看该作者 �
linzw 发表于 2019-2-27 11:37
已经解决,后面断线了
什么线断了?                      什么信号  ?
发表于 2019-3-1 16:35:45 | 只看该作者 �
那 很奇怪了
发表于 2019-3-1 16:37:38 | 只看该作者 �
也没有碰到过
发表于 2019-3-1 18:33:05 | 只看该作者 �
修好了吗
好了  详情 回复 发表于 2019-3-2 17:33
发表于 2019-3-2 17:33:31 | 只看该作者 �
好了
发表于 2019-3-2 19:48:54 | 只看该作者 �
只装一个M_BIOS应该就不会出现这样情况了吧,我刷技嘉的BIOS都是装一个M的就行了,另一个拆下备用。
发表于 2019-3-19 12:49:37 | 只看该作者 �
那就不是BIOS问题咯
发表于 2019-3-19 12:50:05 | 只看该作者 �
楼主维修很仔细
发表于 2019-3-23 23:35:38 | 只看该作者 �
哪里断线了啊                                        ·一般都是刷淘宝买的就好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
