查看: 5827|回复: 9
C.H61HD V20 this motherbord is not support 95w
发表于 2019-2-20 15:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C.H61HD V20 上I5-2400
开机提示
请教如何设置BIOS.
官方只有一个版本的BIOS. 刷了没用.
__________________________________________
C.H61HD V20
进BIOS   Advance   Power Management Configuration
95W (Over) TDP CPU Support  改成 Enabled  已解决
发表于 2019-2-21 08:10:08 | 只看该作者 �
关闭就可以了?  详情 回复 发表于 2019-2-21 19:54
发表于 2019-2-21 08:50:19 | 只看该作者 �
看看有没有个开机NO ERROR什么的,能不能跳过
发表于 2019-2-21 19:54:15 | 只看该作者 �
关闭就可以了?
发表于 2019-2-21 22:00:29 | 只看该作者 �
这个是主板不支持95w以上的u。
发表于 2019-2-22 10:38:32 | 只看该作者 �
BIOS里把这个打开.就可以了. 本来发了二张图回复的.
一张审核没通过
发表于 2019-2-25 00:30:04 | 只看该作者 �
这没办法  换型号高点的 支持95W的才行
发表于 2019-2-25 13:27:10 | 只看该作者 �
C.H61HD V20 this motherbord is not support 95w 进BIOS Advance Power Management Configuration 95W (Over) TDP CPU Support 改成 Enabled 已解决  详情 回复 发表于 2019-2-26 08:55
发表于 2019-2-26 08:55:28 | 只看该作者 �
C.H61HD V20
已解决
发表于 2019-3-8 09:36:12 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享,学习了。
