查看: 1959|回复: 10
[已解决]
GL752VW R2.0 sr2d4 桥坏
发表于 2019-2-20 14:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GL752VW R2.0 sr2d4 桥坏 看了好几遍都是sr2d4 买芯片有找不到一样的 发来的是sr2c4 代换 最后把原芯片拆下来 灯光下仔细看 应该不是2d4 就是2c4  以前都是遇到的2c4 这个丝印不太清楚 有点像d 哎乌龙
发表于 2019-2-20 14:39:18 | 只看该作者 �
辅助判断下就行,机型信息,主板信息,都可以的
发表于 2019-2-20 16:42:32 | 只看该作者 �
华硕飞行堡垒 换了桥刷原厂bios 开机正常速度很棒
发表于 2019-2-20 18:48:04 | 只看该作者 �
是的,华硕的bios好买
发表于 2019-2-20 21:40:53 | 只看该作者 �
是2C4 我今天才买了的
发表于 2019-2-21 09:22:02 | 只看该作者 �
SR2DC是G4400的CPU丝印啊,哎怎么搞到笔记本上去了
发表于 2019-2-23 11:03:43 | 只看该作者 �
芯片型号看走眼我也犯错过,后来都是多核实,焊上去麻烦了
发表于 2019-2-23 15:29:49 | 只看该作者 �
一般3系列cpu搭载的桥基本不能代换
发表于 2019-2-23 16:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-22 12:11:38 | 只看该作者 �
大兄弟交流下哪家买的桥啊,私聊下
发表于 2019-3-22 12:27:10 | 只看该作者 �
有图纸就好了
