查看: 1192|回复: 7
Y400外接电源不开机
发表于 2019-2-19 23:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 Y400 电池可以开机  外接电源电池可充电也可以开机 单电源不开机 按钮开关电压高18伏 正常应该3伏  有修到过的大佬指导下
发表于 2019-2-20 10:35:46 | 只看该作者 �
隔离保护问题吧  充电电路   vs电信号     51-on信号
发表于 2019-2-19 23:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有贴子求助发过 就是没结果 可能是没修好 有修好的大佬吗 在线等
发表于 2019-2-20 00:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查acdet或者acin
发表于 2019-2-20 08:01:20 | 只看该作者 �
你先检查一下充电电路   不行的话试试刷EC程序或者更换EC
发表于 2019-2-20 10:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查过了  没发现什么 就是钮有电压高 应该有开路 就是找不出来
发表于 2019-3-11 13:27:04 | 只看该作者 �
楼主解决没有啊 ,我有一个 同样的问题
发表于 2019-3-12 00:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了 是个三极管坏了 51-on信号查下你会有发现的
