查看: 2296|回复: 7
奇怪的鼠键接口
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 14:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天接到一块板子是(VIA)芯片组,听客户说键盘不好使,于是就打开机子看了下BIOS检测提示键盘错误,一般鼠标键盘不能用的话把旁边的排容拆掉就OK了,可是这次想的简单了,又费了好长时间换了个接口(俺地工具不咋地),心想这次该没问题了吧于是打开机子一看(哟呵,果然不行)还是提示同样的问题,这下完了忙了一上午一分钱没挣还弄得头痛(弄点饭钱也行啊),一气之下就去吃饭了,回来什么也没想又拿起板子直接打开机子一看居然好了真是郁闷死.关于这个问题请大家给个说法!!!!!!!!!!![
发表于 2007-7-31 14:27:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
除了排容以外还有 保险 电感 IO接口芯片出问题都会引起的
发表于 2007-7-31 14:30:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵,无缘无故问题解决了,是够郁闷的!
发表于 2007-7-31 17:13:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
修这种问题要测电压,电压修正常了,口就能用了,
发表于 2007-7-31 17:22:04 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
清一下BIOS试试,有可能是南桥不良,最好洗一下
发表于 2007-8-1 16:23:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是不是键盘的线接触不良,下午开机时把线动了刚好接通了?
发表于 2007-8-1 18:06:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是键盘口松了啊~!~!~!~
发表于 2007-8-1 19:41:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
电感虚焊 我今天下午就弄了一个这样的 是他自己扫灰尘 然后就不认键盘了 说是有时候多插几次键盘 还可以用一会  最后确定故障是他不小心把 键盘口的其中一个电感给弄掉了 只是轻微的连着一点 表面看不出来 我取下主板用手指一动不小心发现了问题 嘎嘎  重新补焊就好了
