查看: 3105|回复: 10
[测试好]
DELL 15-5559 LA-D071P I7 CPU
发表于 2019-2-18 14:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的主板cpu坏了淘了一个主板回来开机出现图一 无奈开机就卡在这个界面,只好把原来坏主板的bios备份下来合成一个ME进去测试无问题附上亮机图,此BIOS合成版本解决亮机慢,掉电,风扇狂转等问题! LA-D071P-i7.rar (5.53 MB, 下载次数: 91)
发表于 2019-2-18 17:23:39 | 只看该作者 �
第一个图是叫你输入tag号码,机器背面呢。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-18 16:25:59 | 只看该作者 �
公版me还是你本机me的.....................
dell 官网提取出来的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-2-19 12:00
发表于 2019-2-18 17:26:42 | 只看该作者 �
刷了bios或者维修站更换的主板tag号都是清空的,换板的时候输入客户STAG号码,只输入第一个空格的内容,第二个不需要。TAG号码在机器背面贴纸上,7位数字加字母。
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-2-18 17:28:58 | 只看该作者 �
所以你原来的bios根本就没有问题,合成的bios里面有客户原来的tag号码,就不会再提示你输入了。
受教了 之前一直不知道 下次再遇见的话 就明白了·  详情 回复 发表于 2021-1-4 09:02
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-2-19 12:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-27 15:41:25 | 只看该作者 �
是4个显存的还是8个显存的
发表于 2020-7-27 16:07:09 | 只看该作者 �
刷完出现   alert!the ac power adapter wattage and type cannot be determined.....this warning can be disabled in bios setup
发表于 2021-1-4 09:02:37 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-7 16:30:13 | 只看该作者 �
我的风扇狂转刷了 不好  还是狂转啊
那你的板子不是bios问题  详情 回复 发表于 2022-7-10 11:55
发表于 2022-7-10 11:55:55 | 只看该作者 �
芯维灬科技 发表于 2022-7-7 16:30
我的风扇狂转刷了 不好  还是狂转啊
那你的板子不是bios问题
