查看: 2626|回复: 13
昂达H61 V5.0 维修
发表于 2019-2-14 06:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 :
此主板前段时间曾求助论坛,未得解决,
故障现象为有风扇常转   有CPU供电 跟集显供电  BIOS 一脚也有读BIOS波形,但是不跑码,
起初怀疑BIOS问题,在论坛找了很久 都没有此版本的BIOS ,官网也没找到。
后来在某宝直接购买了。但是刷后故障依旧,继续查故障发现此主板的桥供电 偏低,1.33V ,,
更换电阻,终于亮机。至此维修结束。
此故障应该是通病,告诫同行,不要以为BIOS有波形,供电就正常,因为这波形,我被误导了。
发表于 2019-2-14 09:59:17 | 只看该作者 �
继续查故障发现此主板的桥供电 偏低,1.33V ,修好后供电是多少来着
1.5V 看论坛说是1.8V 但是 弄好了 1.5V 板子 却能点亮 正常使用了  详情 回复 发表于 2019-2-14 18:44
发表于 2019-2-14 10:04:15 | 只看该作者 �
3.3V经过分压电阻得1.8V
发表于 2019-2-14 11:17:09 | 只看该作者 �
台式机我一般都不修了 哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
能赚钱的 就会弄弄,生意不好做。。。。 这冬天太冷了,不接活会冻死  详情 回复 发表于 2019-2-14 18:45
发表于 2019-2-14 14:14:27 | 只看该作者 �
BIOS有波形不一定是好的,但是BIOS没波形一定有问题,示波器也不是万能的,也要靠经验摸索,不能太依赖示波器
是的,一开始以为会 BIOS 有波形 ,那么前面的就没问题了,兼之论坛找不到此版号的BIOS ,一直纠结在BIOS上。  详情 回复 发表于 2019-2-14 18:46
发表于 2019-2-14 16:53:47 | 只看该作者 �
请问师傅那个分压电阻的把编号是多少?是多大阻值的?
发表于 2019-2-14 18:44:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-14 18:44:27 | 只看该作者 �
我会很乖滴 发表于 2019-2-14 10:04
3.3V经过分压电阻得1.8V
发表于 2019-2-14 18:45:28 | 只看该作者 �
嗯,是啊,现在生意真的太差了 唉 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-15 14:31
发表于 2019-2-14 18:46:23 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2019-2-14 14:14
BIOS有波形不一定是好的,但是BIOS没波形一定有问题,示波器也不是万能的,也要靠经验摸索,不能太依赖示波 ...
发表于 2019-2-14 23:28:37 | 只看该作者 �
是不是分压电阻换的不对啊?按理应该1。8V啊
发表于 2019-2-15 00:19:08 | 只看该作者 �
这个1.8v电压最后修成1.5v会不会不稳定呢,要多多测试才行
发表于 2019-2-15 10:01:27 | 只看该作者 �
此主板的桥供电 偏低,1.33V,正常电压是多少?
发表于 2019-2-15 14:31:09 | 只看该作者 �
