查看: 2055|回复: 6
七彩虹 网吧版B75AK V25主板 开机转下就停 然后反复转下就停
发表于 2019-2-9 17:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个板子 开机正常 用的到半个小时就死机, 然后开机转下风扇就停了  反反复复的 ,  你把电源拔了 等半个小时 在开 有正常了 这个主不能 然后在用半小时又不行 求大神指教
发表于 2019-2-9 17:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查虚焊
发表于 2019-2-9 18:48:04 | 只看该作者 �
肯定是那里发烫了然后热保护起来了,用自己的手感知一下!
发表于 2019-2-9 20:16:39 | 只看该作者 �
很难修好的.不容易,以前遇到这个情况就直接放边上了.
发表于 2019-2-9 21:12:16 | 只看该作者 �
用自己的手感知一下!肯定保护了
发表于 2019-2-9 23:50:39 | 只看该作者 �
开启总线供电的管子可能不良。。。这故障要用示波器才能好判断
发表于 2019-2-10 11:39:10 | 只看该作者 �
我用手机都感知了下 没得哪里烫  我慢慢在检查下
