查看: 4475|回复: 26
[笔记本电脑]
I7 4510U代换I5 4200U 不通用
发表于 2019-1-30 15:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台 DELL 的  I5 4200U 板载  CPU桥一体的   主板  CPU 坏了  短路了      没办法 想着换一片 可手没有  就找一块 联想的主板  上面有一片I7 4510U 的CPU  想着都是四代的  应该 可以通用   可没想到    不行    上去   没有显卡电压   查了一下  打开 显卡电压的信号 是CPU 直接出来的  说明 这个CPU不能代用I5 4200U
参与人数 3下载分 +10 +1 收起 理由
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-4 04:41:19 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2019-1-30 21:46
同是四代,怎么会不通用,需要刷纯净bios,还要焊接没问题才行
这种4代cpu感觉很容易坏,你是拆料板的cpu换么,感觉淘宝买的话,不划算
发表于 2019-1-30 15:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你BIOS刷了没
我刷了 管网分离的 BIOS 不行 要刷什么样的BIOS  详情 回复 发表于 2019-2-13 15:40
发表于 2019-1-30 16:33:56 | 只看该作者 �
焊接不良也会出现这情况的。。。。
发表于 2019-1-30 16:46:43 | 只看该作者 �
应当通用,要刷BIOS
发表于 2019-1-30 17:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个CPU通用的,是不是你换的CPU没焊接好或者有问题
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-30 18:01:19 | 只看该作者 �
板载CPU我几乎就没换过。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-30 18:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一个纯净bios
发表于 2019-1-30 21:46:09 | 只看该作者 �
这种4代cpu感觉很容易坏,你是拆料板的cpu换么,感觉淘宝买的话,不划算  详情 回复 发表于 2019-2-4 04:41
发表于 2019-1-31 07:03:05 | 只看该作者 �
胡说八道,可以通用的,都经过时间的考验了,你不会是刷分的,
发表于 2019-1-31 07:56:15 | 只看该作者 �
应该是cpu问题。是通用的。
发表于 2019-1-31 12:23:26 | 只看该作者 �
现在换CPU能报价多少?感觉不如直接换主板
发表于 2019-1-31 12:38:44 | 只看该作者 �
两个CPU通用的,会不会有其它毛病
发表于 2019-1-31 16:20:45 | 只看该作者 �
不通用跟刷bios。。应该没什么关系吧
发表于 2019-2-3 12:33:33 | 只看该作者 �
刷原厂BIOS 应该可以  我上次换联想的t450  i75500坏了  换的i3 四代的 刷原厂BIOS  完美的
发表于 2019-2-3 12:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通用的 我试过的只不过你的4510u估计也是坏的 换过不刷bios 不会不开机 只会开机慢
发表于 2019-2-3 12:47:36 | 只看该作者 �
确实是通用的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-8 10:11:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试, 要不就是没弄好。。。
发表于 2019-2-9 18:13:45 | 只看该作者 �
这个都是4代的,肯定可用的,很多机器要刷BIOS
请问 哪里有这BIOS 要去哪里找呢  详情 回复 发表于 2019-2-13 15:42
发表于 2019-2-10 16:28:36 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
