查看: 2012|回复: 2
康佳 LED32F3300C 不加电
发表于 2019-1-30 15:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康佳 LED32F3300C电视,不加电,一开始是高压300V有,过了变压器后就没有,换了6755芯片后,后端电压有了,但是不稳定,100V电压在90V 左右跳变,12V的电压在3V左右跳变,这是什么问题哪位大神给支个招,附上图片和图纸,图纸不完全一样
ÑLED26f3300CEÒ.rar
292.11 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-1-30 22:00:28 | 只看该作者 �
光耦换一下试试,或者空载电压不稳定?还是带负载不稳定?
发表于 2019-3-14 09:53:42 | 只看该作者 �
首先断开100V和12V负载,强开一下,电压是稳的话就重点查一下12V负载电路,这类机型背光芯片那边出问题也会是此类现象
