查看: 2658|回复: 16
[维修求助]
板底坏了,CPU也搞破了还有救吗
发表于 2019-1-29 14:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天完全没搞好,最后一截感觉有什么东西挡住了,我就用了点蛮力,CPU是下来了,可都坏了,大神们还有救吗
发表于 2019-2-14 22:53:20 | 只看该作者 �
cpu都给整废了怎么救?还是想想怎么把顾客糊弄过去吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-29 14:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器是6P,我这是要赔机了吗
发表于 2019-1-29 15:13:23 | 只看该作者 �
有旧 翻板 还是不行就报废
发表于 2019-1-29 15:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是CPU掉可以搬板
发表于 2019-1-29 17:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU掉一大块,板底掉一大块,能不能不要这个CPU和板子救活它
发表于 2019-1-29 17:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬板不是要把CPU也搬过去,这个CPU估计挂了
发表于 2019-1-29 17:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度用低了点,我用295拆的
发表于 2019-1-30 14:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU都死了,还修鸡毛{:mocs_9:}
发表于 2019-1-30 21:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天搞了一天,板底,cpu,中层都补了点,加电80,过一会跳到200,然后又回到80,一会又跳200,如此反复
发表于 2019-2-2 14:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU不是撬下来的。是自己自动下来的
发表于 2019-2-2 20:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没救了
发表于 2019-2-3 12:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
來時候開機嗎 什麼故障
发表于 2019-2-15 10:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-15 19:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用想了 直接进火葬场
发表于 2019-2-17 11:11:31 | 只看该作者 �
陈某999 发表于 2019-1-29 17:48
温度用低了点,我用295拆的
你这温度太低了吧
发表于 2019-2-18 09:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘都下来了,能搞出来的不是大师也得是精英了
