查看: 989|回复: 5
[已解决]
K43T开机不显 时好时坏
发表于 2019-1-27 10:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 单板上电0.389左右 测各级电感电压就不出CPU电压 重复开机有时正常显示有掉电现象  经测U38转换电压变低 更换U38 试机OK 如图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-27 11:17:16 | 只看该作者 �
楼主你这个说的是通病吗,维修思路呢
发表于 2019-1-27 11:35:28 | 只看该作者 �
这个电压是干嘛的
发表于 2019-1-27 12:39:38 | 只看该作者 �
usb供电吗?.........................
发表于 2019-1-27 14:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5伏二级转换电压                               哦
发表于 2019-1-28 16:20:09 | 只看该作者 �
厉害厉害
