查看: 1764|回复: 1
[已解决]
联想G50-80不认网卡有线不能用版号NM-A361
发表于 2019-1-26 17:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-80开机不认网卡,版号NM-A361 ,客户自己加焊过网卡芯片REALTEK 8111GUL,看到此处不以为然的就找了个一样的芯片换上去,开机还是不认网卡驱动,无语拆机测量芯片,发现LL1短路,找了图纸看了是+LAN_VDD10短路,只有跟芯片相连,芯片摘掉还是短,应该是电容坏了,一个一个摘,终于找到与3脚相连的电泳挂了,换了,装机测试一切好了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-26 21:11:45 | 只看该作者 �
修理还是要细心,这样都可以修好,谢谢分享!
