查看: 827|回复: 0
戴尔inspiron15 3000series开机不显
发表于 2019-1-25 16:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显,测3v5v CPU电压也有,内存1.5V也正常,测BIOS第1脚有跳变,说明机器基本正常,看来是BIOS程序问题,拆下BIOS芯片用编程器写一下,记得先备份一下原机的程序,BIOS拆的时候用风枪,焊的时后用烙铁就可以了,先2个对角焊,然后一面一面焊,拆焊要注意周边的小件,焊好检查一遍,没有问题上点开机,DELL图标出来了OK了。
MB13269-1.rar
4.8 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
