查看: 2638|回复: 5
isl6548
发表于 2009-7-3 15:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有块775主板   测试cpu  内存  北桥  均无电压    发现内存供电旁有个四方块芯片  ISL6548   28脚的   谁知道这个芯片作用   说一下    发个图纸看看 谢谢
发表于 2009-7-3 16:48:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
QFN封装的电源IC
发表于 2009-7-3 18:37:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是的     谁有啊
发表于 2009-7-3 18:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源IC有问题 你可以上测试卡看看 是不是3.3V 5V 12V的 电源指示灯是不是全部常亮
如果是的话 你所说的电源没有那是理所当然
这样一般都是电源IC的问题 很可能就是你说的 那个四方芯片 可以采用先拖 后换的办法
PDF资料一般在 网上都有 HTTP://WWW.IC37.COM
发表于 2009-7-3 19:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下面链接可下载ISL6548的PDF
http://www.intersil.com/data/fn/FN9188.pdf
发表于 2009-7-4 09:25:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢各位   我先测测吧
