查看: 2710|回复: 8
[冠捷]
AOC e2351F 按开关没有反映
发表于 2019-1-24 10:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显示器型号:AOC e2351F
显示器故障: 按开关没有反映
上图跟维修过程:
板号:
待机电流:0.005A
迅维上找的图纸
淘宝上,淘的
触发电流:0.037A
控制 触控的芯片坏了
来个上机图!
感谢,迅维!!
发表于 2019-1-24 11:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术,一般这种我都是换换换
发表于 2019-1-25 09:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制 触控的芯片坏了,也会引起开关没有作用。
是的,,驱动板(图像处理板)查了,电压都很稳,12V 5V3.3V都有,到触控板上电压也有,就是没有反映。换一个触控板试一下,,正上迅维网上有图纸。  详情 回复 发表于 2019-1-25 10:12
发表于 2019-1-25 10:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-1-27 14:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有图纸,什么都好修,修起来有里有据
发表于 2019-1-28 13:23:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错的维修经验!留下几个记号 方便以后查询
发表于 2019-2-4 05:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制触控的芯片坏,在不更换的情况下,飞2根开关线,作为开关的话,不知道行不行
发表于 2019-2-10 14:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好思路,好思维,图文并茂,为同行提供一个好的参考方向··················
发表于 2019-2-11 10:20:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般开关板坏的都是进水的不然很少这样坏的!!
