查看: 1275|回复: 5
[已解决]
A480N-i5大短不完美维修
发表于 2019-1-22 20:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 测隔离保护管击穿 内存供电阻对地   U和内存都挂了 更换隔离管 内存供电控制芯片DJ= 和上下管 换CPU 内存上电掉电 测显存也短了 拆内存供电转显存供电管上电亮机 只是放弃独显维修 成集显 算不完美 由于板元件没位号只有上图了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-1-22 20:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原内存供电上下管是小体积的 换成大体程 看上去丑了点  见笑了
华硕料板,到处都是小体积的上下mos,其实可以再完美一点的  详情 回复 发表于 2019-1-22 20:39
发表于 2019-1-22 20:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-22 22:00:40 | 只看该作者 �
能修好就行了,装上壳子看不出来的哈哈
发表于 2019-1-22 22:40:35 | 只看该作者 �
这个才是维修贴嘛有图有介绍嘛,大家看其才有对照嘛
发表于 2019-1-23 09:44:02 | 只看该作者 �
U和内存都挂了,再加各独显,短路的坏件挺多的啊
