查看: 3541|回复: 16
[系统故障]
蓝屏0x0007b怎么破
发表于 2019-1-22 17:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换主板了    蓝屏0x0007b怎么破   各种方法都不行   实在不想重装系统
补充内容 (2019-3-31 17:43):
奋斗研究了几昼夜,以解决    具体看我后面发的一个帖子
补充内容 (2019-3-31 20:08):
这么多试验   最快装机了   自动激活  该有都有  比慢装好100倍不止   再也不追求纯净慢装了
推荐给大家
链接:https://pan.baidu.com/s/1IKUc4WkKLnYyKTJZAsvV1w
提取码:h7ou
发表于 2019-1-22 17:44:35 | 只看该作者 �
只有编号没有说明吗?有些有简短的英文说明
发表于 2019-1-22 17:51:32 | 只看该作者 �
不会改硬盘格式?不会改硬盘格式你来什么迅维网
各种方法都试过了。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-22 18:20
发表于 2019-1-22 18:20:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-22 18:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种蓝屏基本都是硬盘格式不对或系统
格式改了 pe里面那个驱动啥的都搞了多少遍了 就是不行 看来只能重新安装了  详情 回复 发表于 2019-1-22 18:31
发表于 2019-1-22 18:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修复系统或者检测硬盘
发表于 2019-1-22 18:31:40 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-1-22 18:25
这种蓝屏基本都是硬盘格式不对或系统
发表于 2019-1-22 18:38:57 | 只看该作者 �
只能重新安装了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-22 18:42:40 | 只看该作者 �
重建硬盘mbr
发表于 2019-1-22 19:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用pe修复启动引导c盘
不是每一种蓝屏都可以修复成功的  详情 回复 发表于 2019-2-16 09:57
发表于 2019-1-22 21:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2019-1-22 22:20:19 | 只看该作者 �
进BIOS设置一下硬盘接口,老机器有的不支持串口,调成IDE试试。
发表于 2019-1-23 06:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来年去迅维培训学习一下就可以
发表于 2019-1-23 09:22:28 | 只看该作者 �
注入驱动,不过你如果不会的话,如果没有财务之类软件的话,有这点时间,重做系统早就完成了!
发表于 2019-2-9 13:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7B代码有几种引起原因,一个是引导,一个是磁盘驱动,你是换不一样平台的主板还是同一个平台只是换了一张主板,如果是不同平台换板子修复几率不大,如果是同一个平台的话几率还是很大,方法是进PE去网上下载一个SRS离线驱动注入工具,用这个工具把系统里面的所有驱动清理一遍,然后重启进BIOs把磁盘接口模式改成ide,一定得是IDE切记,然后保存重启,键盘鼠标接PS2的,进系统把驱动大全就行了
发表于 2019-2-13 14:00:04 | 只看该作者 �
实在不行就搞安装版的系统试试。
发表于 2019-2-16 09:57:42 | 只看该作者 �
71850811 发表于 2019-1-22 19:51
用pe修复启动引导c盘
不是每一种蓝屏都可以修复成功的
