查看: 1965|回复: 9
误打误撞修好一块旧的独立网卡
发表于 2019-1-22 15:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找到一块坏了很久的独立网卡,看上去也很旧了,而且是PCI接口的。所幸还有一块几乎一样的,闲着无事,参照着好的网卡,居然修好了坏的!真是狗屎运。虽然是很不值钱的网卡,不过还是发一下修复过程,以资讨论。
图1、图2是网卡正反面照片:
这块坏网卡的使用症状是,在windows系统中能认到这个网卡,但是插上网线网络图标上还是有一个红色的叉,即网线未连接,网络还是断路的,无法上网。
图3是网卡的网络变压器近照
图4是这部分电路的电路图
在好的网卡上,测得A、B、C之间,D、E、F之间的电阻都是0。
而在坏的网卡上,D、E、F之间的电阻也是0;但是,A、B之间,A、C之间的电阻值都是99欧。照片上4个标签是68X的电阻的实际阻值是49.9欧,这说明A、B之间应该是没有电阻的,而坏网卡的A、B之间断路了;而B、C之间还是连通的。所以我就直接短接了坏网卡的A、B,没想到的是该网卡居然能用了!
图5 坏网卡直连了A、B两个脚
查了一下网络变压器的内部结构,如图6
修复方法如图7
据网上资料,A、C之间,以及D、F之间各是一对差分信号,也就是说它们的波形一样,但是相位相差180度,同一时刻的电压幅度互为正负。
那么实际上,短接A、B相当于信号只有一半了,但是居然还能正常使用,这一点究竟是怎么回事就要向大家请教了。
最后,放上两块网卡的合照:
会掉包的,你跑数据试一下。最好找个变压器换掉。  发表于 2019-1-25 14:21
参与人数 3下载分 +3 +6 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
ER2039 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-1-22 19:17:08 | 只看该作者 �
网卡修的有境界。
分加满!!!
发表于 2019-1-22 19:39:39 | 只看该作者 �
网卡便宜,修的少了,能会修的更不多了,给楼主点个赞。
发表于 2019-1-22 19:56:07 | 只看该作者 �
小问题,大思维,厉害。有对比才能找出问题来。
发表于 2019-1-25 19:24:22 | 只看该作者 �
从另一台PC上传过来一部几个G大小的电影文件,没有出现错误。一般上网也没有什么问题。暂时身边没有相似的网络变压器可以换上。
发表于 2019-1-26 12:40:54 | 只看该作者 �
维修精神,值得学习
发表于 2019-1-26 21:43:15 | 只看该作者 �
但是从原理图上看BC之间好象也不是直接连通的嘛。
B、C之间是线圈(电感),所以用万用表测量电阻的话,阻值是0  详情 回复 发表于 2019-1-30 21:27
发表于 2019-1-28 20:18:59 | 只看该作者 �
这种精神值得学习!给楼主赞一个
发表于 2019-1-30 21:27:53 | 只看该作者 �
