查看: 8844|回复: 56
[笔记本电脑]
联想700S 不开机 开机无反应
发表于 2019-1-22 13:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源线有问题导致烧一大片 U11 短路 U2905 U52  PUI1 CPU供电 都短路  现在测量CPU UC1 电容器PC1411 只有30 二极管档测量 是不是CPU短路了
发表于 2019-1-22 13:33:16 | 只看该作者 �
没短路,现在的CPU阻值都很低,一般 正常 但你的烧一片,就不好说了
发表于 2019-1-22 13:51:50 | 只看该作者 �
这个USB 电源公用口设计就是坑  不知道烧了多少板子  3 5V芯片 USB供电转换管子 EC 声卡 CPU供电芯片 都是一起坏掉短路  情况不好CPU个别GPIO短路
发表于 2019-1-22 17:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的呀 USB样子电源线 惹祸
发表于 2019-1-22 17:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等芯片 安了之后告诉大家情况
发表于 2019-1-22 18:00:24 | 只看该作者 �
估计希望不大              烧这么多
发表于 2019-1-22 18:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器我修了好几片,都是烧一串,不过CPU都没坏
发表于 2019-1-22 18:38:45 | 只看该作者 �
没有遇到过 楼主解决问题后 不要忘记分享哦
发表于 2019-1-22 18:59:26 | 只看该作者 �
估计 修复              的希望 不大
发表于 2019-1-22 20:01:16 | 只看该作者 �
这个是不是CPU短路可以直接连个1V 电压 看电流大小判断CPU
发表于 2019-1-22 21:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不敢加电压烧 直接进CPU的
发表于 2019-1-22 21:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好 一般烧那些呀 我查出来有二个5脚IC 供电电源 EC
发表于 2019-1-22 21:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个已经没有就了
发表于 2019-1-22 21:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等配件 后续发出来大家讨论 这种机器应该坏的多 设计有问题
发表于 2019-1-22 22:38:06 | 只看该作者 �
充电口设计不合理。鄙视。
发表于 2019-1-23 12:03:28 | 只看该作者 �
短路。先查电容再查芯片
发表于 2019-1-23 18:00:50 | 只看该作者 �
你当CPU 没短路来先修着看。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-24 10:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这设计的供电保护啥的没作用吗{:mocs_10:}
发表于 2019-1-24 15:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在搞好了已经 更换EC CPU供电ic U2905 U52  还有一个小电阻 CPU供电芯片 之前更换好开机无显示 CPU无电压 ,后面一个高手告诉我我那个电阻 才搞好 幸好声卡没有烧 待机芯片没有烧
发表于 2019-1-24 15:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个D45 没有配件 应该是保护的 拆了一个主板的 D635 更换
