楼主: shudaxia
[笔记本电脑]
联想700S 不开机 开机无反应
发表于 2019-1-24 15:55:23 | 只看该作者 �
烧那么多。你报多少钱啊?
发表于 2019-1-24 16:06:18 | 只看该作者 �
修这样的机器,技术跟耐心都要有,佩服
发表于 2019-1-24 16:15:43 | 只看该作者 �
这板烧这么多地方设计的不合理 修好会不会再烧?
发表于 2019-1-24 16:18:52 | 只看该作者 �
这个维修太给力了 烧这么 多东西.支持大佬.维修.
发表于 2019-1-24 16:26:01 | 只看该作者 �
没短路,现在的CPU阻值都很低,一般 正常 但你的烧一片,就不好说了
发表于 2019-1-24 17:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的焊工需要提升一下{:mocs_1:}
发表于 2019-1-24 17:22:02 | 只看该作者 �
如果待机芯片烧了就真的没搞了。基本都是CPU挂,还能修真是运气不错了
发表于 2019-1-24 17:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的
发表于 2019-1-24 17:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
县城里 技术不好 没有办法
发表于 2019-1-24 18:25:22 | 只看该作者 �
这烧得有点多啊,前几天也是烧一大堆的后面CPU也挂换板了白折腾。
发表于 2019-1-24 18:38:34 | 只看该作者 �
修好了没有啊
发表于 2019-1-25 09:05:36 | 只看该作者 �
这个开机芯片是带有程序的吧,羡慕我修电脑的时候发帖都没大佬指导
发表于 2019-1-25 09:20:41 | 只看该作者 �
学习学习 之前看过老师傅修
发表于 2019-1-25 10:56:42 | 只看该作者 �
修好了吗?这帖子怎么感觉就发一半的呢。。。。。。。。。
发表于 2019-1-25 11:57:05 | 只看该作者 �
现在基本上更换好了 要来密码 进系统测试 一个usb不能使用 电源usb正常 usb管5脚无电压  高手告诉我1脚5脚直接连 声卡也是坏的 外接有声音 杂音多 现在等声卡芯片
发表于 2019-1-25 12:21:54 | 只看该作者 �
问题太多 收费450 县城价格收不上来
发表于 2019-1-25 14:01:21 | 只看该作者 �
阻值30正常吧
发表于 2019-1-25 21:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还有问题 声卡无声音 外接有声音 有杂音 应该声卡烧了 USB不能用 没有电压 U52 1脚5V 5脚没有电压 电源USB可以用 晕死
发表于 2019-1-25 21:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡没有短路 但是还是坏了
发表于 2019-1-26 08:01:48 | 只看该作者 �
之前更换好开机无显示 CPU无电压 ,后面一个高手告诉我我那个电阻 。那一个电阻起什么作用?
