查看: 2816|回复: 1
V星 B75A-IE35 MS-7758 VER:4.0不触发维修
发表于 2019-1-21 18:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到几个网吧的V星B75M-IE35主板,板号 MS-7758-4.0 上电不触发,没有待机电压,测电池有3V,D16 X脚也有3V, 3VA 无电压, 测U45 五脚也是0 V。
直接找个换上,测试电压只有1.7,不到3.3 难道还是坏的,又找个换上,还是不行,
这是我换下来的,五角芯片,有的可能是误伤了,
这个是罪魁祸首,
6块主板,有3片是这个问题,可能是通病!
亮机图,
本人新手,有的表达的不是很清楚,
发表于 2019-1-22 10:25:27 | 只看该作者 �
电容漏电了是吧
