查看: 4658|回复: 15
请教戴尔14-7447不充电奇怪故障
发表于 2019-1-19 21:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请教戴尔14-7447不充电奇怪故障
【戴尔14-7447】DA0AM7MB8D0-AM7笔记本用适配器通电待机、开机都正常,进入系统之后能正常检测到电池,右下角显示电源已连接未充电,电池电量8%;
拆机裸板测试PS-ID 3.3V,参考这个链接检测待机芯片BQ737条件都满足了,但是接不接电池充电电感上的电压都是2.4-2.6V
换了新的充电芯片,故障一样不充电。电池是笔记本自带的原装电池,客户说也买过两三个电池更换了还是一样的现象;请教下还有没有其他情况引起这种检测到电池但是不充电的现象???
发表于 2019-1-19 21:33:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-1-19 21:33:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
https://www.chinafix.com/thread-1105076-1-1.html参考链接刚刚没有发上去
发表于 2019-1-19 22:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换ec啊
发表于 2019-1-19 22:29:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
程序,还有就是要用原装适配器哦
发表于 2019-1-19 22:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
取样电阻
发表于 2019-1-19 23:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要原装充电器。不行就刷EC
发表于 2019-1-20 06:35:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
dell得用原装适配器
发表于 2019-1-20 08:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池充电检测脚电压正常吗?不正常换一个适配器试一试。
发表于 2019-1-20 10:03:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
戴尔机器是一定会挑原装适配器的,说不定换一个就好了呢
发表于 2019-1-20 10:51:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同意楼上换原装适配器 再就是EC程序
发表于 2019-1-20 11:16:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你有没有试过通电瞬间打打电感前端有没有波波
发表于 2019-1-20 11:38:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
老铁,这款电池我查了一下,我们在昆明同时做配件批发和维修的,有4芯和6芯,最好要一样的电池,确定一样,不行的话,把 PR36电阻换一下看看,不行的话,刷个BIOS
发表于 2019-1-20 12:32:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
要用原装适配器哦
发表于 2019-1-20 19:52:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主可以检查中间那个针的电压阻值是否正常,我之前遇到一个,修死修不出来,结果跟换一个和那颗针相连的电阻就好了,测试的时候那个电阻是好的
发表于 2019-1-21 07:57:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
