查看: 3570|回复: 2
[已解决]
东芝mq03u 2t硬盘改sata方法
发表于 2019-1-19 16:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝mq03u 2t硬盘改sata 正常用3918a 的板代替就行 但是此板比较贵网上200多 群里也要200元 索性直接改sata  因为以前 改东芝经常遇到长忙无法就绪问题  这次改线略有不同 具体方法  :用一个普通sata主板 供电底线接好  数据线 这里要注意 直接把硬盘主控出来的四个电容去掉(连接进入usb3.0主控的) 按顺序接到 普通sata板的四个耦合电容连接主控这一边 再把他们和主控的线路割断   固定好 通电 pc3000可就绪  处理好固件问题 清个g表 可正常认型号容量 de 正常出数据
发表于 2019-1-30 21:37:01 | 只看该作者 �
谢谢,非常感谢。我东芝的修的少。WD的改的很多
发表于 2019-5-13 17:00:40 | 只看该作者 �
楼主:请问线顺序怎么排序的呢????
