查看: 5767|回复: 8
外星人 area-51 r2主板,x99平台。大三角故障,求大神来接单修理
发表于 2019-1-18 22:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本主板先前用的5820k,后来买了6800k,安上点不亮。换回5930k 5820k也点不亮了。
可以开关机,通电无显示。通电2分钟,cpu和北桥芯片无温度,测量所有电压都正常,不跑码,供电均正常。
内存,显卡,cpu都是好的,均替换过。
送过县级修理店,测试电压都正常,师傅未找到问题点。求真神指导。是什么故障。
发表于 2019-1-19 00:08:24 | 只看该作者 �
所有电压都正常,都哪些正常了?
不知道啊,我不会修。是县里的修理师傅,买的图纸查的。他说没查到故障  详情 回复 发表于 2019-1-19 08:44
发表于 2019-1-19 07:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电芯片查了?
发表于 2019-1-19 08:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2019-1-19 00:08
所有电压都正常,都哪些正常了?
发表于 2019-1-19 09:04:19 | 只看该作者 �
看看CPU针脚有没有歪了,换CPU的时候没注意会不会把针碰歪了
发表于 2019-1-19 09:24:18 | 只看该作者 �
换过CPU就出问题,先看下CPU针脚有没有问题,再次就是刷个BIOS 看看,不行的话,就是换CPU时身上带强静电这个原因了
发表于 2019-1-19 11:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没,cpu座针脚是好的。cpu也换的新的了。换了几块cpu。。一样的结果,是板子问题
发表于 2019-1-19 20:43:54 | 只看该作者 �
刷BIOS百分百解决
大师傅,你的微信怎么不理我呢?我找你  详情 回复 发表于 2019-2-16 17:10
发表于 2019-2-16 17:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2019-1-19 20:43
刷BIOS百分百解决
大师傅,你的微信怎么不理我呢?我找你
