查看: 5306|回复: 6
[其他]
金正液晶电视花屏维修一例
发表于 2019-1-18 20:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台金正液晶电视,故障现象为开机屏幕卡屏、定屏,屏幕上部1/5处条纹带。
  然后从右侧开始逐渐全屏变花,呈绿、白、紫颜色混杂,如同水韵。有时能正常看几分钟,有时直接开机几秒钟内就变。
  该机使用V29通用驱动板,通用屏线,检查驱动板正常,重新插拔屏线能正常几分钟,但安装回去后又出现相同问题。
  更换屏线后,长时间拷机未再发生问题。至此,金正液晶电视花屏故障修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2019-1-18 21:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般驱动板容易出问题,我遇到过,直接刷rom就可以了,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-28 09:35:19 | 只看该作者 �
屏线引起故障现象千奇百怪,但是首先想到代换屏线。
发表于 2019-5-20 16:54:47 | 只看该作者 �
这台机用的是扁平的屏线还是有线的那种?
发表于 2019-5-22 09:52:17 | 只看该作者 �
感谢分享!.........................................................................................................................................................................................................
发表于 2019-6-10 17:33:38 | 只看该作者 �
屏线出这个问题的少
发表于 2019-6-10 17:33:57 | 只看该作者 �
一半是黑屏   花屏
