查看: 1988|回复: 0
兄弟HL-5450上电问题的解决
发表于 2019-1-18 16:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台兄弟HL-5450,开过机后关机再开就不通电了,要断电休息10多分钟才能再次开启。检查过电容、电阻、功率管等没有发现,唯一发现的问题是再次开机电源管理芯片供电脚只有7.5V,正常开机是24V,没有办法,只有带了DAP018C芯片来,换上就好了,怀疑芯片内部比较器的电压不能释放导致不能及时上电。不知道会不会是通病,因为好像还没人反映过这种故障。
