查看: 1947|回复: 10
[已解决]
回复关于“联想小新510S装上电池使用就卡慢”的求助
发表于 2019-1-18 15:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
原求助贴:https://www.chinafix.com/thread-1159090-1-1.html
故障现象:联想小新510S装上电池使用就卡慢,单适配器使用正常。
检测到加装电池使用时H_PROCHOT#就为低电平,单外接电源使用为1.0伏高电平。直接断开直连电阻后使用恢复正常.
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-19 10:18:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进液后充电芯片周围电路有元件不良,导致芯片错误发出过热的信号给CPU,CPU降频保护?
发表于 2019-1-19 11:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概是这么理解吧
发表于 2019-1-19 22:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装电池电流就大了
发表于 2019-1-19 23:19:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是进水周围原件变质导致,奇怪的是为什么单用适配器又正常。
发表于 2019-1-27 18:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温控啊 好明显 顺便说下sm总线也有温控的一部分哦
发表于 2019-1-28 16:23:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接把CPU总线给断开,CPU跟总线之间失去了通讯,难道不会造成一些使用方面的异常?
使用没发现有什么不正常。也是死马当活马修了  详情 回复 发表于 2019-1-28 16:59
发表于 2019-1-28 16:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2019-1-28 17:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2019-1-28 18:09:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个信号是起什么作用呢,,,,,,,,,,,,,,,
CPU TO 充电温度控制………………  详情 回复 发表于 2019-1-29 11:18
发表于 2019-1-29 11:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU TO 充电温度控制………………
