查看: 4916|回复: 11
[已解决]
三色M2226B不能开机,电源灯不亮
发表于 2019-1-18 14:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台如下,描述不通电。
试试插电,按开机键,没有反应,电源灯也不亮,心想估计电源板米花了,拆机壳,立马检测电源板输出5V到驱动板有!开关3.3V有!
屏高压供电有,
看来只能是驱动板问题了。量了一下。3.3  5伏电压都正常,借鉴论坛兄弟经验,刷MCU吧,下载了256K. BIOS.  应该用于PM25LD020  但驱动板上芯片是PM25Q04
试试刷结果  我的TL886CS无法识别。。试了很多次不成功,好吧,料板找一个PM25LD020  手动查找芯片,唰唰成功,只接换到驱动板,开机OK
发表于 2019-1-19 09:33:48 | 只看该作者 �
修的多了  你就会发现 这机器不拆机  都可以刷好的                         。
发表于 2019-1-19 10:36:29 | 只看该作者 �
TL886CS怎么不能刷,我的可以刷啊
发表于 2019-1-22 19:06:34 | 只看该作者 �
显示器上好多PM25LD020存储器拆下来就坏了
发表于 2019-5-14 23:01:13 | 只看该作者 �
PM25Q04跟PM25LD020 容量是不一样的吧?
发表于 2019-5-14 23:01:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-16 11:21:49 | 只看该作者 �
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
发表于 2019-5-16 11:22:58 | 只看该作者 �
分析的很清晰 谢谢楼主的维修经验
发表于 2019-5-16 16:19:15 | 只看该作者 �
可以在线刷吗?编程器直接插VGA啊
发表于 2019-5-20 18:07:07 | 只看该作者 �
三色对的通病,换一个bios刷就可以的,拆的看bios25f04,都是不行的
发表于 2019-8-16 08:38:00 | 只看该作者 �
老哥!我的也是和你一样问题!  能方便写个教程给我们小白学习下不?  显示器拿什么线和主机连机刷?
线刷 拆芯片刷  详情 回复 发表于 2019-8-16 23:55
发表于 2019-8-16 23:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线刷 拆芯片刷
