查看: 7818|回复: 7
菜鸟修机 惠普 TPN-Q118 不触发 电源灯狂闪
发表于 2019-1-17 20:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台惠普,因为技术不精修了2天才修出来(尴尬)
型号是惠普TPN-Q118  板号是DA0R62MBE0 REV:E
后面有点位和图纸
点位和图纸是用DA0R62MBE1的 都是发现是一模一样的
客户拿来的时候的状态是不触发
拆机后发现机器不触发,而且电源接口的白灯狂闪
按开关后,EC没有发出PWRBTN给桥,而灯狂闪,是受EC控制的
现在很明显就是EC这边的问题了
测量EC的供电,是正常的
EC的复位-正常  LID的信号-正常  然后就是适配器检测
AD_ID 1V左右   AD_AIR 2.7V  都是正常的 心想 这应该是EC的程序坏了吧
示波器测量EC的片选 发现一直都有波形
结果换了几个EC的程序和EC 都是一样
这就奇怪了 EC的供电 复位 程序 适配器检测 LID信号 都正常的怎么还是不触发
后来第二天才想起温控信号
结果发现EC 73脚的THRM_MOINTOR没有电
发现是通过一个电阻上拉的
实物一量,发现电阻阻值已经变成1M了
更换后,电源灯不闪了,触发正常,正常开机了
麻烦大家加一下分 谢谢
购买记录
购买人数280价格购买时间
 会员1493075100鑫豆2025-4-11 13:38
 会员151488100鑫豆2023-12-1 11:03
 会员626919100鑫豆2023-11-4 12:40
 会员668493100鑫豆2023-10-22 19:42
 会员1079463100鑫豆2023-10-14 16:10
查看所有购买记录
DAOR62MB6E1-R62.pdf
1.76 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位QUANTA DAOR62MB6E1.zip
408.76 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 16下载分 +68 +56 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
13435505360 + 2 666
zy1039 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
junjunyu + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一碗江南 + 5 + 5 黄老板厉害了
cnxqd + 10 + 5 不加分,哈哈哈哈
xcai337134215 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
在下人称小马哥 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
z13670115509 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
青秀山 + 2 功夫不负有心人。
本文由 会员1149718 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-18 16:09:56 | 只看该作者 �
基本时序都弄清楚了,就差经验了,加油。
发表于 2019-1-17 20:54:47 | 只看该作者 �
怎么也想不到 温控信号导致的。。。。厉害了
发表于 2019-1-17 21:37:29 | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2019-1-18 14:39:47 | 只看该作者 �
老铁啊   那是Q118   不是0118,,,,,,,,,,
尴尬 谢谢提醒。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-22 21:24
发表于 2019-1-18 15:01:46 | 只看该作者 �
通病 温控引起电源灯狂闪
发表于 2019-1-21 21:16:47 | 只看该作者 �
check resistor near lcd connector simple.
发表于 2019-1-22 21:24:58 | 只看该作者 �
尴尬 谢谢提醒。。。。。。。。。。。。
